no to start....stuki przy kęceniu kierownica
  • maciej72
    • 13
    dzięki smyczka już wisi przy kluczyku SKODA
    Oktavia 110 km
  • Mast
    • 110
    jak w temacie - delikatne stuki przy kręceniu kierownicą na postoju - przekładnia pada?
    śmiertelne - czy nie? koszty?
    impreza integracyjna? symulacja rajdu? wyprawy Afryka i Azja, co-driving w N'kach/WRC ? -> dzwoń, pisz chętnie pomożemy
    o syfie czytaj:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24429
    • pantol
      • 754
      Mam to samo od jakichś 2-3 lat i UWAGA - tylko przy temperaturach poniżej zera. Byłem na sprawdzeniu całej zawiechy przedniej i nic - zero luzów.
      U mnie wygląda to tak, że te delikatne stuki są lekko wyczuwalne na kierownicy i słyszalne i można je wywałoać w memencie zmiany kierunku kręcenia kierownicą lub ruszaniu/zatrzymywaniu auta. W innych przypadkach raczej nie występują. Tak samo jak przy temperaturach wyższych niż 0 stC.
      Ja na razie nic z tym nie robię. Słyszałem teorię, że to wyrabia się wielowpust od regulacji wysunięcia kierownicy i nie należy zbytnio się tym przejmować. Ale ile w tym prawdy ?????? :evil:
      Jarek "Vinci"
      • boozee
        • 347
        u mnie tez stuka jak sie szybko kreci lewo-prawo az pod nogami czuc, a co do temperatury to jak jest ponizej zera to olej w maglu gestnieje i niweluje stuki dopoki sie nie "nagrzeje",a jak jest cieplo to stuka caly czas.wiec chyba wniosek prosty, trzeba wymienic maglownice.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
        • pantol
          • 754
          Zamieszczone przez boozee
          jak jest ponizej zera to olej w maglu gestnieje i niweluje stuki ...
          No właśnie, a u mnie jest odwrotnie :?
          [ Dodano: Czw 01 Sty, 09 02:26 ]
          Aaaa, i jeszcze poczytaj:
          Jarek "Vinci"
          • Romekm76
            • 392
            • Opel
            Mast, nie wiem jaki mam silnik - niby 2.0 benzyna ale co dalej??? takie samo pytanie zadalem na dziendobry , wiec oznaczenie znajdziesz na obudowie rozrzadu oraz w bagazniku obok kola zapasowego jest wlepka . Mozesz miec jeden z dostepnych z tej listy :P http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=238
            A mówiła mama -
            • Mast
              • 110
              dzięki Panowie
              oczywiście opcja z wielowypustem - bardziej mi pasuje niż perspektywa wymiany magla - cóż poobserwujemy.... auto mam od 30.12......
              póki co wiem że stuka mi przy kręceniu kołami przy małej prędkości ( cofanie, parkowanie, ect) i na postoju - chyba niezależnie od tempertury coby śmieszniej było....; a i jest to bardziej słyszalne niż wyczuwalne, a już na pewno nie w podłodze pod nogami :roll:
              a co do modelu silnika - jasne wlepa w bagażniku + rozrząd - tak jak w A4, nie pomyślałem o tym wcześniej ops:
              o syfie czytaj:
              • eX
                • 980
                nie wiem czy w octavi tak jest ale moga byc gumy na maglownicy- jak sie wyrobia moze byc taki efekt
                • houek
                  U mnie taki objaw oznaczał rozsypujące się łożysko McPhersona.
                  • Mast
                    • 110
                    Zamieszczone przez houek
                    też pięknie :evil:
                    potwierdzam objawy:
                    - stukanie słuszalne (niekoniecznie wyczuwalne na kole kierownicy lub podłodze)
                    - niezalezne od temperatury
                    - tylko małe prędkosci - manewrowanie :roll:
                    o syfie czytaj:
                    • houek
                      Wymiana łożyska jest stosunkowo prosta i tania...trzeba tylko dobrze zdiagnozowac. Watpię zeby to była wina przekładni kierowniczej, bo te w octaviach sa raczej bardzo trwałe.
                      • Maru 123
                        • 4660
                        Mast, to łożysko... u mnie też już zaczyna co raz postukiwać i objawy tak jak u Ciebie...
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        TOYOTA LAND CRUISER J95
                        • Gunship
                          • 18
                          W moim przypadku skrajne kręcenie kierownicą również powodowało stuki.
                          Diagnoza wskazała jednoznacznie: łożyska przednich kolumn do wymiany.
                          Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne "Grupa Łódź"
                          www.lodz-eksploracja.org
                          • Maru 123
                            • 4660
                            łożyska same w sobie nie są drogie ale wymiana kosztuje tyle co te łożyska :?
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • kruk4
                              • 656
                              A ja proponuje zobaczyć pompe wpomagania i płyn wymienić może też pomóc
                              OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
                              MOJE CAR AUDIO
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
                              • Andja
                                • 596
                                na 99% będą to łożyska McPhersona - miałem tak w FI.
                                o ile pamiętam wymiana nie była kosztowna, oczywiście należy zrobić zbieżność
                                pzdr
                                • wojtek841
                                  • 45
                                  Potwierdzam, że w 99% będą to łożyska McPersona.... już po wymianie (16.12.2008) co do kosztów - lepiej nie robić tego w ASO - lekko ponad 500 PLN i rzeczywiście koszt łożysk porównywalny z kosztem wymiany (zewłaszcza że liczą sobie w ASO 158 zł netto za rbg - zdzierstwo !). Nie krzyknołeś kolego ile kkm przelatane ma autko... u mnie sypnęło po 215 kkm.
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    wojtek841, mój mechanik za t ą operację z częściami krzyczy 200zł...
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                    • Mast
                                      • 110
                                      Zamieszczone przez Maru 123
                                      :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                      i za to go lubimy łonego go :lol: :lol: :lol: :lol:
                                      BTW ostatnio jakby przestało stukać :roll:
                                      pojawił mi się natomiast luz na kierownicy - nie luz układu, tylko luz góra dół na kole kierownicy.... przewiduję łożyska w kolumnie :wink:
                                      przebieg 175tyś
                                      o syfie czytaj:
                                      • damiano231
                                        • 6
                                        Podepnę się pod temat, może ktoś podsunie mi jakiś pomysł skąd mogą dochodzić stuki z przodu auta. Pacjent to Fabia I, mam nadzieję, że nie zlinczujecie mnie za to, że mając Fabię piszę na forum Octavii.
                                        Sytuacja wygląda następująco:
                                        jak jadę prosto to żadnych stuków raczej nie słychać, natomiast jak skręcam niezależnie czy w prawo czy w lewo na drogę z dziurami to słychać takie stukanie (zrobi tak "puk-puk"), auto było u mechanika i poza luzem na łącznikach stabilizatora nigdzie indziej go nie ma. Po wymianie łączników problem nie ustąpił. Dodam jeszcze, że przy pracującym silniku na postoju jak kręcę szybko kierownicą prawo-lewo to nic nie słychać, natomiast jak zgaszę silnik i kręcę kierownicą to słychać stuki. Podczas jazdy jak ruszam kierownicą prawo-lewo (test łosia) to też da się słyszeć te stuki. Czasami też słyszę stuknięcie jak ruszam samochodem pod górkę. Z góry dziękuję za wszystkie porady.
                                        Nagrałem film:
                                        tak to słychać na postoju.stuki na postoju
                                        Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem.
                                        Moja Fabia
